土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2019/12/05
含水率就是水分.
两面佛
第2楼2019/12/05
含水率就是水分,就是水在湿重中的占比,干物质就是除了水剩下的,含水率 干物质=湿重
天马流星拳
第3楼2019/12/05
含水率一般是在固体废弃物浸出毒性鉴别的方法中 有提及 参见HJ299 HJ300 HJ557 而土壤分析一般只说水分和干物质量 具体可参考HJ613-2011 但实际上三者的分析测试条件 和原理 都是基本一致的
结她
第4楼2019/12/06
根据HJ613-2011 土壤水分与干物质的测定 重量法里提到,水分是水的质量占干物质的质量的百分比,也就是说这个土壤的水分是 蒸发掉得水分的质量比烘干后的泥土的质量,并不是烘干前的湿重质量,那么干物质的量加水分是有可能大于一的,这个和您说的不一样啊?
第5楼2019/12/06
老兵老师,那也就是说含水率是水分比干物质的占比了?这样的话,取样时如何量取?标准要求200克到2L的浸提瓶里,这200克是干重,那在湿重的情况下,我该如何量取?
第6楼2019/12/06
HJ299里只说了测定含水率,好像没有给出计算公式,虽然他们都是105度下烘干,可是最后计算的方法不太明确
第7楼2019/12/06
根据HJ613公式100%-水分含量并不等于干物质,在湿重的情况下,得同步测该湿样的水分含量,并应将污染物折算为干基的状态。
第8楼2019/12/07
含水率是水分在湿重的占比,因为最终的浓度是算干物质中的浓度,所以要算含水率
