原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/12/13
多洗洗针看是不是堵了
新手小白
第2楼2019/12/13
好滴,谢谢
sdlzkw007
第3楼2019/12/13
如果是有动作不进样可能是堵了,如果根本不动作,需要查找一下机械故障。
第4楼2019/12/13
一直点清洗,进样针就只出一滴左右水。今天我给石墨炉换水了。就出现这中情况了。不吸样了
第5楼2019/12/13
看样子针堵了可能性比较大
静默~至诚
第6楼2019/12/13
可能堵了
ldgfive
第7楼2019/12/13
如果清洗时,只是滴水,极有可能是管路堵了,看看能不能把进样管换掉
夕阳
第8楼2019/12/13
“今天我给石墨炉换水了”是什么意思?是冷却水吗?如是,这与进样针有啥联系?此外,进样器的清洗液桶里的水抽空了没有?如果是给自动进样器的清洗桶里换水的话,可能清洗液洗液管有一段管子被抽空了,所以进样针在清洗时只能吐出一点残液来。
初心
第9楼2019/12/14
大概率是进样针堵了,多洗洗或更换一根新的进样针试试
dadgoh
第10楼2019/12/14
换的哪里的水。
