原子吸收光谱(AAS)
温哥
第1楼2019/12/16
你需要把你的标准曲线方程也放上来,可能是标曲量程不合理,导致微少变化就变化大,铅用原吸做本来灵敏度就不怎么样的
砂锅粥
第2楼2019/12/16
你的标曲空白应该是比较高,你的样品净强度跟曲线的空白比较接近,导致强度稍微一点变化浓度值就明显变化。从你提供的数据来看,你的空白强度大概在0.02。
检测老菜鸟
第3楼2019/12/16
标曲设置不合理,强度变化一点浓度就很大。
活到九十 学到一百
第4楼2019/12/16
空白高或者标准曲线截距大
ldgfive
第5楼2019/12/16
感觉象是标准曲线不直导致截距过大要不就是空白值过高干扰的
夕阳
第6楼2019/12/16
样品吸光值太低的缘故。请把工作曲线和标样吸光值一并上传看看。不过楼主上传的截图真清楚,这是论坛不多见的现象,为此赞一个!
初心
第7楼2019/12/16
空白本底太高了,曲线的线性怎么样
盈缺思婷
第8楼2019/12/17
第9楼2019/12/17
第10楼2019/12/17
空白0.0186Abs
