气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/20
基线再怎么走,只要纵坐标放的足够大都不会是一条平直的直线
检测老菜鸟
第2楼2019/12/20
基线平直,走样怎么样?
WUYUWUQIU
第3楼2019/12/20
基线呈波浪线,如果是平的,一般也不会影响,可以连续进空白样试试
淹死的鱼??
第4楼2019/12/20
0.2mv波动,即使未点火,未走样,也属于正常吧。
安平
第5楼2019/12/20
未点火有问题的话,建议报修一下
第6楼2019/12/20
可能又硬件故障
第7楼2019/12/20
不点火,0.2mv,噪声比较大
第8楼2019/12/20
但是正常的噪声,不会这么又规律
Insm_1e656fdf
第9楼2019/12/20
走样也不平,因为波折太多,样品浓度较小,导致出的峰我也判断不好是实际有峰还是波折出峰
第10楼2019/12/20
好的,明白了!那可以点火走基线啊,看与以往有何不同。
