气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/12/27
试样最后定容体积是50mL,所以公式中应该按50来计算。
yzguo
第2楼2019/12/28
应该是50ml
Insm_658724cb
第3楼2020/01/07
我觉得不是50或者25,衍生后,甜蜜素的衍生物都在有机层里,而正庚烷是5ml,样品是取了10ml的,那最后结果浓度肯定是变大两倍
浪里小白龙
第4楼2020/01/07
但是要注意一点,你的标液也是一样的操作,所以正庚烷的5mL是可以直接无视的,按水做溶剂算的话,体积确实是50mL.
第5楼2020/01/07
所以我不理解,标准溶液的浓度不是变了吗?那样品做出来的浓度不也跟住变了吗?按这个浓度计算出来的结果和样品本身的含量还是一样的吗?推导一下结果,前后就是相差两倍
第6楼2020/01/07
做过回收率吗?这样就知道结果是多少?
PAEs
第7楼2020/01/08
定容体积V是50ml
avih1981
第8楼2020/01/11
定容体积应该是50ml
Insm_2f8e2368
第9楼2020/01/11
按照标准配置的浓度计算的话 V是50ml,
第10楼2020/01/14
你可以尝试自己计算,分别以水和正庚烷为最终定容体积计算,浓度一个计c,一个计c*2,然后代入计算公式中,最终结果你会发现X值是一样的。
