新手用气质质做23200.113方法,很多农药不出峰
  • Insm_0001ee82
    2019/12/26
气质联用(GCMS)
  • 我是新手,用安捷伦7890B-7000C做23200.113方法,做的农药都是仪器库里找的,进了5个浓度分别是0.5ug/ml、0.1,0.05、0.01、0005但是不管什么浓度好多农药不出峰,我看到论坛说要自己找保留时间,怎么找?我色谱柱用的是HP-5MS、仪器上的GC和MS条件都是按照国标的方法
  • symmacros
    第1楼2019/12/26
    先用高一些的浓度进行全扫,确定保留时间。
  • JOE HUI
    第2楼2019/12/26
    估计要进样口做维护了,否则方法里面考虑增加电压。提高灵敏度
  • 我是风儿
    第3楼2019/12/26
    进1ug/mL的混标全扫,然后逐个提取子离子,以确定残留时间
  • hujiangtao
    第4楼2019/12/26
    得自己调谐质谱条件
  • p3071652
    第5楼2019/12/26
    先做个scan定性,然后再选择对应时间对应离子做sim定量
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/12/26
    先进高浓度定性,然后低浓度走标曲
  • m3069000
    第7楼2020/03/19
    高浓度全扫,安捷伦的进2-5ug/ml都可以,先定性,找位置,再分段做mrm
  • 磊2544
    第8楼2020/04/16
    你做出来没有?我们准备做,113好做吗
  • Ins_fee4e57d
    第9楼2021/12/08
    您好!我看到您在做113的农残,请问一下,用scan模式扫了,怎么找相对应的离子对呢!我是个新手,请多多指教!非常感谢
    p3071652(p3071652) 发表:先做个scan定性,然后再选择对应时间对应离子做sim定量
  • 5337201jwl
    第10楼2021/12/09
    最好是先进大浓度的标液,做好保留时间定性,然后根据定量离子重新做SIM方法
