砂锅粥
第1楼2019/12/28
楼主不妨正确连接之后做一下对比?
VickXu
第2楼2019/12/28
因为样品重新冻在冰箱里了,下次仪器又约在一个星期后了,所以先来求助一下
安平
第3楼2019/12/28
什么型号仪器
第4楼2019/12/28
有谱图么
第5楼2019/12/28
岛津LC-20A
第6楼2019/12/28
谱图没有拷下来,跟之前差不多,出峰位置和峰型没有啥太大变化,但是我现在都怀疑之前一直是不是都被反接,因为是平台的仪器,很多人都会用,哎,都做了一个月了
第7楼2019/12/30
一般会影响柱后死体积。如果色谱柱柱效不是非常高,可能差别不大
第8楼2019/12/30
就是低浓度的峰面积更之前差别还是蛮大的
淹死的鱼??
第9楼2019/12/30
肯定有影响啊,要不检测器流路为什么有进出口之分,岛津的有蓝色标志,为流路进口。
第10楼2019/12/30
有图么,正常和异常的
