气相色谱(GC)
Insm_202ec2c
第1楼2020/01/10
发帖之后图片序号变了,烦请各位大神看序列表里的文字对号入座。
langyabeilei
第2楼2020/01/10
第一:石油醚对照品是纯品?纯度有问题?如你描述可能石油醚对照品有问题。至于残留的话,首先确认是GC污染,还是HS污染,另外顶空污染的话,就是传输线和顶空针别的没有了。
通标小菜鸟
第3楼2020/01/10
可能是顶空管路里的污染,多走点空白冲冲,有能烘烤的地方烘烤一下
WUYUWUQIU
第4楼2020/01/10
检查一下顶空针,
hujiangtao
第5楼2020/01/10
顶空进样部分进空白溶剂多洗洗看一下
qqqid
第6楼2020/01/10
不一定是顶空残留,顶空瓶干净不干净?实验室空气有没有试剂蒸气?
lhl
第7楼2020/01/10
顶空瓶的污染可以通过对怀一个样连续进来排除。
第8楼2020/01/10
对同一个样
xiaogumd11
第9楼2020/01/10
用空的顶空瓶排除一下是不是有瓶子问题,再加水看是不是水质不达标?如果中污染连续进样
博凯QC
第10楼2020/01/10
可以测试顶空进样残留,方法就是顶空连续进6针对照(RSD%要合格),最后进一个空白(也可以是空瓶),空白里有无对照峰,如果有,空白里的对照峰面积除以前面6针对照的平均峰面积,看看有多少,好像可以大于0,具体限度我不记得了
