液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/01/14
质谱类仪器还是尽量开着保持真空度比较好 时间长关机很容易出问题 分子涡轮泵问题可能性很大
检测老菜鸟
第2楼2020/01/14
不一定是泵的问题,故障有报错吗
hejiahuan
第3楼2020/01/14
年后联系工程师上门看看比较好。楼主这质谱的使用频率还是蛮低的。
歪果仁zZ
第4楼2020/01/14
仪器经常关机,容易导致分子泵故障,联系工程师
WUYUWUQIU
第5楼2020/01/14
有没有漏气,侧板有没有关紧
weiqing
第6楼2020/01/14
先看下机械泵是否正常,如果排除机械泵问题,很大可能是分子涡轮泵故障,联系工程师上门检修下。
welewolf
第7楼2020/01/14
一般分子泵不会坏的,可能是某个散热组件坏了,建议报修,让工程师上门检修
apls5251
第8楼2020/01/15
我们这边也有一台QDa,这种单杆小质谱没那么金贵,就当作一个普通检测器用。真空抽不起来,首先看下前级机械泵,就是放在地面上的那个,看下里面的泵油是不是低于液面或者需要更换,大概率是这个问题。
Insm_aa7cc346
第9楼2020/08/26
请问楼主这个问题已经解决了吗,我的QDA分子泵也是转速一直显示为0,初级泵机油在max与min中央。仪器自从去年疫情到现在没有使用过,现在仪器一直红灯报错,怎么解决呢?
Dxhuang
第10楼2020/08/29
优先检查外部的管路连接,如果有漏气肯定抽不上的。分子涡轮泵可以在启动的时候挨着仪器听听声音,如果质谱有明显的电机启动的声音一般没问题。
