液相色谱压力不断升高
  • 求助大家,我的液相用来进比较复杂的样品,压力不断升高(升的很快),考虑应该是里面有些物质冲不掉,洗不干净,有啥方法能有效清洗干净柱子呀(用的c18柱)
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/01/15
    先把筛板换一下
  • 安平
    第2楼2020/01/15
    用保护住为好
  • lsyecspc
    第3楼2020/01/15
    首先考虑样品处理要干净,选用好一点的滤膜。如果样品处理没问题的话,就要考滤选用合适的洗脱溶剂,样品在柱子里洗不掉的话用保护柱也不起作用。
  • 有水有渝
    第4楼2020/01/15
    最好用流动相溶解上机样品, 这样有不溶物也会提前发现。问一下色谱柱厂家,能不能反相冲洗,如果能的话,处理起来简单快速,如果不能的话,正向用10%乙腈-100%乙腈梯度变化,变化速度可以每分钟2%,反复清洗几次看看
  • tomorrow
    第5楼2020/01/15
    样品是水溶的,但是实验过程涉及一些生成物,不知道极性。我用的液相是自己组装的,只能手动换流动相梯度,每个梯度冲洗多久合适呢,之前乙腈冲过一小时,压力和最开始使用的时候差别有点大
    有水有渝(xky0230699) 发表:最好用流动相溶解上机样品, 这样有不溶物也会提前发现。问一下色谱柱厂家,能不能反相冲洗,如果能的话,处理起来简单快速,如果不能的话,正向用10%乙腈-100%乙腈梯度变化,变化速度可以每分钟2%,反复清洗几次看看
  • tomorrow
    第6楼2020/01/15
    样品处理没问题。那该如何清洗呢
    lsyecspc(liushuyong) 发表:首先考虑样品处理要干净,选用好一点的滤膜。如果样品处理没问题的话,就要考滤选用合适的洗脱溶剂,样品在柱子里洗不掉的话用保护柱也不起作用。
  • 安平
    第7楼2020/01/15
    具体说说为好,什么样品
  • tomorrow
    第8楼2020/01/16
    样品是大气pm2.5的水溶性萃取物,加入了一个标准物质,看是否消耗
    安平(byron1111) 发表:具体说说为好,什么样品
  • ynmyx
    第10楼2020/01/16
    试着反冲或者考虑用极性相似的溶剂去洗脱
