时间 | A | B |
0 | 10 | 90 |
20 | 50 | 50 |
时间 | A | B |
0 | 90 | 10 |
30 | 45 | 55 |
45 | 45 | 55 |
suiniubei
第6楼2011/11/25
这个解释比较好。易懂。
楼主有点神吹。
xiongbb
第8楼2011/11/26
[quote]原文由 chromkiller(chromkiller) 发表:身边有人问我楼主在说什么,我站住来得瑟一下:
1、哥们第一次用反相,没分开,流动线还加盐了,这个盐如果浓缩完了就是新的杂质。对不?
2、哥们又把第一次反相制备的东西收集了,其实这是一个混合物(2组分的),是吧?
3、LZ又用了HILIC色谱来分前面的2组分混合物(宣传你们家的材料的吧,你们的论坛,你们咋说都行),与反相的保留机理不同,整开了。
4、盐,磷酸盐,不保留,在死时间就流出了,所以顺道除盐了。
拍一个砖:如果是长链的离子对试剂,如SDS,LZ你咋办?
首先我没看懂楼主的帖子,因为不是很懂制备,我先来结砖呀,如果使用sds,可以不可以选择甲醇沉淀一下呢?
顺便在丢一砖,lz用的第一根柱子是10μ,第二次是5μ,第二根柱子分离度3.8, 是不是如果第一根柱子选择了5μ的柱子,样品就分开了呢? 至于填料可以选择hilic的5μ呢?貌似用的仪器也不同,哪个仪器犀利呢,拉出来溜溜
yuhou_xiexie
第11楼2011/11/29
感谢哥们提出这么尖锐的问题。
1.流动相不挥发的话,浓缩完就是新的杂质,没错。
2.对,其实至少是三个杂质,还有缓冲盐;
3.HILIC的材料的确很好用的,可以试试,不是吹的;HILIC不但与反相的机理不同,与正相的机理也不同的;离子交换?有一点点,但不全是,具体,哥们搞不明白。
4.这个问题提的好,SDS或者辛烷磺酸钠,尽量不要用,如果非要用,HILIC 也可以试试;不行的话,就上阴离子交换了;
呵呵,哥们才疏学浅,瞎说了。
