水质检测
hujiangtao
第1楼2020/02/09
有相关标准可以参考的
老兵
第2楼2020/02/09
日常的监测不需要,只测排口;只有需对治理效果进行评价时才需要进出口都测。
yayicuo
第3楼2020/02/09
在进行处理效率时会同时监测进出口的指标,还有一种情况就是当出水不达标,要考虑是不是进水问题引起时,可以同步监测。一般情况下,仅监测出水的污水
生活所迫
第4楼2020/02/09
这个要看需求,主要是管理方的需求,如果只是日常的定期监测,一般只需采排污口废水;如果管理方要求要采进水,没有特殊要求的,也是同时采样,需要考虑处理周期的,一般进出水都会持续一段时间的采样,例如每隔1h等。有些特殊情况可能要采样,例如管理方觉得出水太干净了,处理系统正常情况下的处理效果没那么好,即可能存在偷排现象时,管理方会要求在处理的各个阶段采样;出水超标时,现在都是可以按瞬时采样的结果进行处罚,所以管理方一般不会要求才进水。各地的要求可能不一样哦
boucm
第5楼2020/02/11
问题重点是:假如序批式处理,进水和出水为间歇性,如一批进水的处理排水周期要1.5天,那么出水是否要1.5天后采样?
第6楼2020/02/11
是可以在1.5天后采样,但必须保证水处理依前正常运行,并在一个完整的周期内保证采样频次符合相关行业的规定,比如污水处理厂每2小时采一个样,一天采12次。
