土壤固体废弃物监测
hujiangtao
第1楼2020/02/26
最小二乘法更常用吧
通标小菜鸟
第2楼2020/02/26
内标法优先使用平均相对响应因子来绘制校准曲线,有个别化合物达不到要求可以采用最小二乘法
检测老菜鸟
第3楼2020/02/26
其实我理解的,这两个一个说的是单个标准物质内标定量,另外一个是最小二乘法,根据需要做吧
GRANT
第4楼2020/02/26
用最小二乘法绘制校准曲线,专家没说什么
WUYUWUQIU
第5楼2020/02/27
一般都可以,自己选择吧
haijingling
第6楼2020/02/27
是混标,也要区别绘制吗?
第7楼2020/02/27
不知道你是什么工作站,标曲的话是对每个物质单独进行绘制的,所以可以混合使用,当然如果能够全部用平均相对响应因子绘制就更好了
第8楼2020/03/02
安捷伦 Masshunter的
第9楼2020/03/02
再请教下,标准要求的试剂是农残级,可以用优级纯和色谱纯代替吗?
第10楼2020/03/03
不可以,可以比要求的级别高,比如一般性试验要求用分析纯,你可以使用优级纯和色谱纯
