求助,AOC-20i自动进样器坏了!!!
气质联用(GCMS)
  • 昨天测试还好好的,今天一测试样,皮带好像脱落,运行一直卡,响声很大。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/02/22
    可能时间长了齿轮之间摩擦力大,加一点润滑油到齿轮上,皮带如果变硬的话需要更换了
  • hujiangtao
    第2楼2020/02/22
    皮带时间长磨损老化了
  • 雾非雾
    第3楼2020/02/22
    从您这个图上没看出哪个皮带脱落了(以前试过皮带一般很紧的除非断了才会脱落),再说您这个进样器应该很久没有维护过了,图中央直立的不锈钢柱(进针机构在那儿上下滑动)有灰应该也没有油(正常应该是有少许一薄层油以便润滑)。
  • m3321851
    第4楼2020/02/22
    实验室环境怎么样?自动进样器上的金属杆是不是有灰尘,马达是不是缺油了
  • dadgoh
    第5楼2020/02/23
    润滑一下运动滑轨,适当调一下皮带张力。
  • cqz
    第6楼2020/02/23
    进样针有洗吗?仪器用了多久了?这样的情况一般情况下就是因为进样针太脏导致,另一个就是因为老化导致的,在或者就是出现问题需要工程师处理了
  • GRANT
    第7楼2020/02/24
    看看这些灰尘,和内部的颜色,平时根本没有维护保养
  • 安平
    第8楼2020/02/24
    报警信息有么?
  • 安平
    第9楼2020/02/24
    一般是润滑不良。可以加油试试。
  • 安平
    第10楼2020/02/24
    皮带看上去没问题。
