气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/06/18
没看过ISQ的手册,不过,供电出现问题,只要不是被老鼠啃了,恐怕就要换板子了。话说,楼主的机器配置UPS了没有?什么牌子的?
arvid2007
第2楼2012/06/18
老鼠应该啃不到里面的电线吧,设定传输线200度、离子源160度就走开了。过了约半小时后回来发现温度指示灯还在闪,传输线都降到100以下,离子源也降到快100了怎么降的比设置的温度还要低,难道当时就已经暴露出有问题了?
symmacros
第3楼2012/06/18
仪器刚过保,就出现不加热的故障,不爽。请问是不是上周五做样的结果正常吗?不知为什么突然就不加热了?LEN DRIVER ASSY真的一下子坏了?
shirleylei
第4楼2012/06/19
配了UPS,山特的。应该不是被老鼠啃的,打开盖子,里边没有老鼠进去的痕迹
第5楼2012/06/19
是的,当时已经出问题了,但那时没太在意,以为是软件bug之类,就想先关机吧
第6楼2012/06/19
做样结果还是正常的,样品做完后应该还维持高温大概2-3小时。为了让仪器待机时少点能耗,就把温度降下来,可不知为什么就突然不加热了
第7楼2012/06/19
今天找了公司内部的维修工程师,他们对电气比较了解。找到LENS DRIVER ASSY板子,查看保险丝,发现其中一个保险丝坏了。换上新的,开机离子源和传输线温度都升上来了,问题解决了
第8楼2012/06/20
不知道有没有找到烧保险的原因呢?
第9楼2012/06/20
还好,只是保险丝坏了,还好没保修,省了一大笔钱与人力。保险丝烧坏会不会是突然断电造成的呢?
第10楼2012/06/21
原因就不知道了。配了UPS的,而且也没有突然停电的状况。质谱倒是有Reset过,这个应该不会造成保险丝烧坏吧
