检验过程中更换空气发生器分子筛和硅胶可需关机?
  • Insm_a905c308
    2020/02/28
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪使用,上午开机检验几个样品,刚检验完最后一个样品中午发现空气发生器硅胶发红更换时,是否要关机更换,气相也要关吗!?谢谢!
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • GRANT
    第1楼2020/02/28
    最好关机吧
  • hejiahuan
    第2楼2020/02/28
    气相色谱可以不关机,空气发生器最好关掉,卸压,再更换硅胶。
  • JOE HUI
    第3楼2020/02/28
    最好关机后再维护
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/02/28
    最好关机,不然气体压力可能会报错,对仪器也不好
  • qqqid
    第5楼2020/02/28
    换这个不关机也没关系。
    等做完样,关机后再换,是比较正常的操作。
    楼主应该在开机前就检查这些地方,没有问题才开机。
  • hujiangtao
    第6楼2020/02/28
    关机也不费事 省的出现未知问题
    第7楼2020/02/28
    最好关机,关气相再关发生器,再更换硅胶,硅胶可以烘一下。我们是开机前先检查,更换硅胶后再开机。
  • dadgoh
    第8楼2020/02/29
    最好是关掉仪器。换完再开。
  • xiao-jin
    第9楼2020/02/29
    空气是色谱仪的助燃气体,它不通过色谱柱,因此在使用中发现空气发生器有问题,只需关闭空气发生器就行无需关闭色谱仪。像楼主发现问题,建议在仪器开机前就需检查,否则会影响仪器的正常使用。另外空气发生器需更换变色硅胶时,必须先降压后再拆卸,详细操作请仔细阅读发生器说明书。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2020/02/29
    最好关机维护
