气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/03/02
可以这么处理:最简单的是面积归一化法,就是进样,对主成分和杂质分别进行积分,计算峰面积(软件自动处理),各自的峰面积占比为含量。此法简单快捷,不需要配置标准样品,但准确性较一般。另外就是用普通的外标法进行定量。具体操作是:假设楼主待测的杂质含量约为1%,那么可以配置几个浓度点,比如0.4%,0.8%,1.2%,1.6%,2.0%,做出校准曲线,然后用曲线对样品进行定量。
GRANT
第2楼2020/03/02
面积归一化法是大致判断含量所占的百分比,加入校正因子就更加准确了
WUYUWUQIU
第3楼2020/03/02
可以,杂质和目标物一起出来的峰我们一般是不理,如果是想计算杂峰的含量,也是可以的,把杂峰当目标物处理就行了
zwq1973
第4楼2020/03/02
按楼主的方法,做出杂质与产品的校正因子,或者说先做出杂质相对于产品的相对校正因子,然后采集中间品中两个物质面积,通过校正就是两个物质相互比例,再通过产品大约的量来回算杂质的量。问题你中间品中产品的量也只是个估值啊,也有误差的啊。不一定比面积百分比法准确啊。既然只看是否小于1%,那简单又准确的我看就配个1%,单点法。
hujiangtao
第5楼2020/03/02
面积归一化法就是这个原理
avih1981
第6楼2020/03/03
可以,面积归一化法就是这个原理
安平
第7楼2020/03/03
可以的,
PAEs
第8楼2020/03/05
这个是可以的
hejiahuan
第9楼2020/03/05
可以用 校正面积(高度)归一法来处理。
