气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2020/03/02
不同的检测要求可以选择不同的控制模式,对测试结果基本没有影响。
轶辰
第2楼2020/03/02
通常用的都是压力模式
检测老菜鸟
第3楼2020/03/02
我们通常用线速度,就是流量。恒压恒流,哪个都行。不过设置之后就要每次都用这个,不能改来改去。要不然出峰时间对不上
zyl3367898
第4楼2020/03/02
用线速度,恒流模式。
zengzhengce1
第5楼2020/03/03
一般选压力控制
yzguo
第6楼2020/03/03
通常是恒流
lsyecspc
第7楼2020/03/03
如果是程序升温的话恒压时升温过程中流量会增加,恒流时升温过程中压力会增加,做方法验证进采用的什么方式平时就选用什么方式,对检测结果不会造成影响。
avih1981
第8楼2020/03/03
一般选择线性模式,是恒流模式
安平
第9楼2020/03/03
线速为好
dadgoh
第10楼2020/03/03
通常选用线速(恒流)模式。
