求助做非甲烷总烃的大神
  • Insm_992f201a
    2020/02/28
气相色谱(GC)
  • 有没有做非甲烷总烃的大神,本人刚接手做非甲烷总烃,新打开一台很久没用的G5普析仪器做非甲烷总烃,但是A通道,总烃的出峰老不正常,B通道甲烷峰是正常的,进标气和空气,A通道出峰确是一样的,下图为我进的标气和空气的图,忘有经验的大神可以指导12
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wazcq
    第1楼2020/02/29
    双柱 双fid吧,总烃柱老化试试看
  • Insm_992f201a
    第2楼2020/02/29
    总烃柱老化过了还是这个样子,走出的峰型有点宽
    wazcq(wazcq) 发表:双柱 双fid吧,总烃柱老化试试看
  • 徐旭旋
    第3楼2020/02/29
    多少温度?老化多久呢?有没有试一下交换两根色谱柱的位置看看呢?
    Insm_992f201a(Insm_992f201a) 发表:总烃柱老化过了还是这个样子,走出的峰型有点宽
    第4楼2020/02/29
    可以交换两个柱子,如果不是柱子的问题,要从进样口、检测器上找原因。
  • Insm_992f201a
    第5楼2020/03/02
    谢谢大神指点,
  • Insm_992f201a
    第6楼2020/03/02
    总烃测出来的结果普遍偏小,现在峰型好看点了。调节了载气流量后
    徐旭旋(v2743955) 发表:多少温度?老化多久呢?有没有试一下交换两根色谱柱的位置看看呢?
  • m3196414
    第7楼2020/03/02
    还有别的柱子么,建议换一根柱子试一下
    第8楼2020/03/02
    如果不是柱子的事,是不是A通道有什么问题,设置有问题吗?
  • avih1981
    第9楼2020/03/03
    可以先交换一下两根柱子看看效果
  • yaligao
    第10楼2020/03/05
    你好,我之前也出现过这样的问题,也是试了各种办法,总烃出峰还是不好,峰面积小。最后我把氢气和空气的按钮拧了拧,仪器后面的管路也拨弄拨弄,总烃出峰就正常了。我觉得我的仪器可能是按钮长时间不用,有些不准了。拧了拧就好了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
