气相色谱柱内径越大,响应灵敏度是否降低?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2020/03/03
气相色谱(GC)
  • 公司只有两种柱子,一个极性柱30*0.53*0.25,一个弱极性柱30*0.32*0.25。
    目前有一个产品苯酚类,研发过程中出现未知杂质,用极性柱出峰2.3min,已知杂质出峰2.1min 2.6min,产品出峰12.0min,
    2.3的占比为0.256%,产品总纯度99.5%
    为了判断2.3分钟的杂质,领导要求换柱子再走看看,只能换内径0.32的弱极性柱,由于内径不同,方法只能重新更改,此时发现3分钟以前的杂质,只剩一个,产品出峰6.8分钟。
    且总纯度变大,主峰纯度99.8%,单杂不到0.1%!
    我看到有人说,内径变小,分离度变大,但是对于痕量杂质的检测限度会变低。
    是否有这个原因导致总纯度变大,单杂变小?
    或者说极性不同的柱子也会影响最终结果?
    以上是我的猜测,因为用极性柱走的,杂质0.26%,产品99.4%,
    中等极性的柱子走,杂质峰检测到的为0.17%,产品99.68%,
    弱极性走的,杂质峰只有0.01%,产品峰99.8%。
    目前没有同内径的不同极性柱子测试,也没有同极性不同内径的柱子测试,所以只是猜测了一下。
    看看大家是否遇到过同类型的问题,或者有此方面的了解,能够讨论研究一下。
    更新:
    “内径和膜厚不同而影响峰形,似乎要从色谱学的速率理论角度来解释。
    H=A+B/u+C*u H为理论塔板高度 A B C为常数,代表涡流扩散系数、纵向扩散系数、传质抗阻系数,单位是cm、cm^2/s、s。u为流动相线速度。柱子越细,涡流效应就小,纵向扩散的效果就明显,对应系数也会有变化,从而影响H,柱效也就不同。”
    这是我从别的回答处摘抄的一段回答,似乎能够解释这个情况,请大家提提想法。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • dadgoh
    第1楼2020/03/03
    换柱子想当于改变测试条件了,需要纯品进行校正。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/03/03
    不一定是内径影响的,你这只能单对单因素分析。两种因素你搞不清楚是柱子极性还是内径
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第3楼2020/03/03
    猜测是极性,因为用极性柱走的,杂质0.26%,产品99.4%,中等极性的柱子走,杂质峰检测到的为0.17%,产品99.68%,弱极性走的,杂质峰只有0.01%,产品峰99.8%。
    因为目前没有同内径的不同极性柱子测试,也没有同极性,不同内径的柱子测试,所以猜测。
    看看大家是否有此方面的了解。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不一定是内径影响的,你这只能单对单因素分析。两种因素你搞不清楚是柱子极性还是内径
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/03/03
    论坛类有相关资料,你在版面搜一下相关资料
  • 安平
    第5楼2020/03/03
    有图么,详细说说
  • 安平
    第6楼2020/03/03
    最好有具体的峰面积数值
  • 安平
    第7楼2020/03/03
    灵敏度,应该与内径无关
  • 小俊俊同学啦
    第9楼2020/03/03
    FID检测器吗?
    第10楼2020/03/04
    可以搜搜这方面的原创,有获奖原创关于它的。
