农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/03/03
是同一个样品测三次还是三个平行样?有两种可能,要么损失掉了,要么仪器灵敏度下降没响应
m3174633
第2楼2020/03/03
同一个样品分别做了3次
WUYUWUQIU
第3楼2020/03/03
重新取平行样,连续进样试试
dadgoh
第4楼2020/03/03
换一个批号的标品试试
hujiangtao
第5楼2020/03/03
中间间隔多长时间
雾非雾
第6楼2020/03/03
同一个样品,同一个方法结果不可能差这么多吧,样品不均匀也不可能一次有一次没有。我们如果是同一个样品做多少遍数据相差一般最多10%左右。
第7楼2020/03/03
3天。样品放回冰箱冷冻的。
第8楼2020/03/03
雾版,你们做气质农残,前处理是怎么做的?有净化吗?拿什么净化的?后面2次分别是2个不同人做的。
zjn1123
第9楼2020/03/04
样品只能解冻一次,复检使用备样
MMYG
第10楼2020/03/04
可以用ECD看一下,目标物在不在?
