气相色谱(GC)
万事皆空-没个性
第1楼2020/03/04
先看能否得到氧峰,得到的话加个氧的点(标气弄一下)
温哥
第2楼2020/03/04
氧峰无需做曲线,直接在每张谱图上扣减氧的峰面积即可,做样品的时候会出现三个峰,分别是总烃、氧气、甲烷,按计算公式计算,氧峰可以通过除烃空气的谱图和标准气体的谱图对比来确定
徐旭旋
第3楼2020/03/04
标准里写明了除烃空气的计算和扣除要求,你可以先认真的读一读标准。按照新标,直接进除烃空气(标准里说的扣氧就是除烃空气在总烃柱出峰的分面积,关于含量则是用总烃,也就是甲烷标气在总烃柱做的曲线进行定量),样品测试的时候在总烃出峰除扣除氧的面积。不知道这么说你是否能理解呢?
墨林
第4楼2020/03/05
看看国家标样。氧不需要单独曲线。在总烃柱上测氧!
柒
第5楼2020/03/06
一般来说,谱图出现三个峰,分别是总烃、氧、甲烷,然后氧参照除烃空气
十七
第6楼2020/03/10
除烃空气进总烃柱的峰面积
Insm_11c5f1b5
第7楼2020/04/09
做标线的时候要不要扣除氧峰,我是用除烃空气稀释标线的
第8楼2020/04/09
标准里用的是除烃氮气
第9楼2020/04/09
可不可以用除烃空气
第10楼2020/04/12
首先你要明白,样品为什么要扣氧峰?就是因为标气里没有含氧气,所以才将样品扣氧处理。假如你的标气是用除烃空气稀释,那就标样和样品都不需要扣氧了,因为大家都一本底基本都一样了。
