石墨炉测定镍
  • Insm_4888a262
    2020/03/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测定镍要加基体改进剂吗?线性范围最大为多少?
  • 杰8521
    第1楼2020/03/09
    这个可以根据标准来加啊,基体改进剂是根据有干扰的物质才加的吧
  • 夕阳
    第2楼2020/03/09
    由于镍属于高温元素(其原子化温度2700°),所以如果样品基体不是很复杂的话,可以不用加基改;此外石墨炉测镍的上限浓度是15~20μg/L
  • hujiangtao
    第3楼2020/03/09
    可以先不用基体改进剂试试
  • 两面佛
    第4楼2020/03/09
    是否加基体改进剂是根据样品的基体来判断,样品需要加,曲线跟着加
  • ldgfive
    第5楼2020/03/09
    应助工程师
    石墨炉法测镍不用加基体改进剂
    我平时配制标准溶液浓度是:0,25,50,75,100ng/mL
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/03/09
    基体改进剂意思就是基体有问题才加,什么是基体?
  • ldgfive
    第8楼2020/03/10
    应助工程师
    石墨炉法测试镍元素,一般不需要加入基体改进剂
    测试重点在升温程序上
  • yzx2011
    第9楼2020/03/18
    原子吸收一般不加
  • 浅浅草
    第10楼2020/07/27
    PE的原吸,推荐灵敏度
    50微克每升吸光度0.22
