hujiangtao
第1楼2020/03/09
可能氘灯能量降低了
cai100
第2楼2020/03/09
氘灯能量正常,如果不正常,一开始就发现了,不会兜个大弯
轶辰
第3楼2020/03/09
如果是氘灯的问题的话,能量也正常,可能是灯外罩污染了,可以用异丙醇清理试试
初心
第4楼2020/03/10
氘灯能量虽然正常,但是使用时间长了也会老化,估计在低波长区域噪声较大
wsy18
第5楼2020/03/11
那只氘灯已经使用了多长时间了?
第6楼2020/03/11
用了1850小时
第7楼2020/03/11
第8楼2020/03/11
即使是长效氘灯的寿命也已经差不多了。
第9楼2020/03/12
这个是日本滨松的氘灯,理论设计寿命长达2000小时以上,之前我买的几个 滨松的氘灯5000小时还可以正常使用。 .贺利氏的灯 有一次也是不到2000小时就挂了,氘灯国产化 质量就不行
歌名
第10楼2020/03/12
1850小时的使用时间不会对氘灯能量有什么影响的,虽然一般建议是使用2000h,但是实际使用5000-8000小时都多得是,如果这个时长氘灯能量有衰减,说明买的氘灯有问题,注意一下平时使用液相习惯,流动相和样品都要注意,杜绝污染源才能使系统稳定。长时间不使用前既
