【cnas】想请问一下标准的新增和删除
  • Insm_8ac5bc7d
    2020/03/11
实验室认可/资质认定
  • 1.当想采用新标准可以直接把他填写再标准查新报告里面吗?还是对于新标准有别的过程检测要求
    2.当以前的标准做失效了,可以直接删除吗还是要申请变更标准呢
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 瑾年
    第1楼2020/03/11
    你的意思是采用新标准进行检测吗,我理解首先进行查新验证申请通过评审后才能使用。
    以前的标准失效了,首先核实确定是否有替换标准,有新替代标准需要进行变更,无替代标准申请撤销表标准
  • yayicuo
    第2楼2020/03/11
    楼上正解,支持下。
  • czcdczg
    第3楼2020/03/11
    有新标准要申请标准变更。
  • JOE HUI
    第4楼2020/03/11
    不可以,首先新标准属于外来文件,要受控,受控好要宣贯,再标准查新,实际用于检测还需要做相关的宣贯,方法验证或确认,经过项目评审认可后才可以正式生效
    新标准要申请标准变更,需要方法确认或验证的还需要做
  • sdlzkw007
    第6楼2020/03/12
    同一个问题,所谓的标准更新。如果是同一个标准更新,对技术要素进行验证,没有涉及现场实验条件的变化,直接提交文件审核。否则请按照体系要求当成新方法开验全要素验证确认一下。
  • action2017
    第7楼2020/03/12
    1、针对第一个问题,我觉得无所谓吧!
    标准查新报告里面的标准是不是都是实验室在用标准,好像没有明确规定。
    准则要求的是确保使用最新有效版本的方法,从这个延伸出来了查新报告,但并没有说报告中不能含有实验室没有采用的方法。
    2、不管是全新的标准、还是改版、修订的标准,实验室在使用前均需要经过验证,在确定实验室采用更新后的标准时,要按要求提出方法变更申请,有的变更可能会涉及现场评审。
  • zal
    第8楼2020/03/31
    1.采用新标准需要申请扩项
    2.标准失效应出具替代标准做变更
