气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/03/11
做单标,确认是哪一个没出峰。
myoldid
第2楼2020/03/13
感觉你这个峰是溶剂峰,可以再增加初始柱温试试
流浪的蛤蟆
第3楼2020/03/13
同意二楼的看法,两分钟很有可能是溶剂峰,是不是浓度太小或者进样针堵塞,色谱柱安装的问题。
dadgoh
第4楼2020/03/13
减小分流比试试。现在出来的是溶剂峰太小了。
第5楼2020/03/13
加大浓度,检查进样针。
cadicy
第6楼2020/03/14
看出峰时间像溶剂峰,可如果是溶剂峰这响应值也太低了,才65?先定性,根据方法配成适当浓度先上单标。摸清楚哪个峰先出,哪个峰后出,大致出峰时间是多少,做到心中有数。然后再调整方法优化
第7楼2020/03/15
最好先进单标,确定出峰时间再进混标。
yzguo
第8楼2020/03/15
进大浓度单标看看
zengzhengce1
第9楼2020/03/15
可能是进样口衬管石英棉位置不对或者色谱柱安装不对
huanyu123
第10楼2020/03/16
进样口部分的问题吧。
