气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/03/19
你用标曲定量的?积分负的正常。曲线截距问题
Insm_ea127d87
第2楼2020/03/19
那应该怎么解决呢?我用的是多点
第3楼2020/03/19
是的,用标曲定量的。
wazcq
第4楼2020/03/19
你的截距是挺大的正值吧,如果你的峰面积比截距小那算出来就是负的
第5楼2020/03/19
是啊。以前怎么没考虑到这个问题。谢谢各位大神
xiaogumd11
第6楼2020/03/19
个别目标物可能含量很低,如果曲线截距大,可以有算出来负值,解决办法,也可以做一条低浓度曲线
PAEs
第7楼2020/03/20
楼主可以建个低浓度的标准曲线
一入化工深似海
第8楼2020/03/20
截距过大,可以建低标曲线,或者设置强制过零点(视含量大小)
第9楼2020/03/20
强制过0点没这个烦恼
第10楼2020/03/21
多点的还没强制过原点过,有空试一下。还有一个问题请教,就是基线漂移的厉害,不平稳,导致积分时的面积偏大,这个怎么解决。不懂是否检测器的问题。
