如何快捷的检测出加入的硫酸的量?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2020/03/19
化学药检测
  • 检测酸的浓度最准确的方法是滴定,但是是否有相对便捷的方式,简单的测出硫酸的量?
    有个产品在生产过程中需要加入硫酸,加入的硫酸的量直接影响产品的收率,如果用滴定,那么非常费时费力,影响进度。
    如何简单的检测此刻硫酸的量呢?
    我能想到的最简单的就是测PH值,将反应液取出,稀释几百到1000倍左右,然后测其PH值,控制每一次的反应液都在这个值的范围内。
    这是最直接简单速度的方式了,但是我并不确定此方法是否准确………………
    大家有想到更便捷的方式么,求教~
    刚刚还搜了一下检测硫酸根的试纸,这个好像更为迅速快捷,请问有用过的吗?是否实用??
  • 小卡
    第1楼2024/09/20
    要快捷地检测加入的硫酸的量,可以考虑以下几种方法。如果是在特定的溶液体系中,可以用酸碱滴定法。准备一种已知浓度的碱溶液,用它来滴定含有硫酸的样品,通过指示剂的颜色变化确定滴定终点,从而计算出硫酸的量。
    还可以使用一些便携式的检测仪器,比如某些离子浓度检测仪,如果能检测硫酸根离子浓度,再根据溶液的总体积等信息,也可以推算出硫酸的量。
    另外,如果是特定的工业生产场景,可能有一些在线监测设备可以实时监测硫酸的含量
