气质联用(GCMS)
hejiahuan
第1楼2020/03/20
可以咨询一下色谱柱生产厂家。
sdlzkw007
第2楼2020/03/20
固定相可能不如内径和膜厚影响大,建议使用小口径,中等膜厚的柱子试一下。
深蓝
第3楼2020/03/20
这柱子就行,长度、膜厚、内径都是标准推荐的。定量,不一定要完全分离的。
m3180044
第4楼2020/03/20
不分都得挺好吗,定量选各自的定量离子就好了
A
第5楼2020/03/21
换了个-5Amine,30×0.32×1的,下周看看结果
第6楼2020/03/21
做环境834的,标准中只有三四个没分开吧,想搞清楚为啥标准可以,我不行
myoldid
第7楼2020/03/23
DB-624 60米的就可以60m* 0.25 mm;膜厚 1.4um,安捷伦货号122-1364
第8楼2020/03/24
这个柱子最高耐温只有260度,我现在的程序升温终点有290度
第9楼2020/03/27
76种SVOC,这几组有共流出,扩项认证的时候,老师会给过吗?
第10楼2020/03/27
