xiaogumd11
第1楼2020/03/20
色谱峰保留时间会不断的往后漂移,然后柱压波动,先检查一下流动相,泵,混合比例阀等是否有堵塞
有水有渝
第2楼2020/03/20
柱压如果是上下波动常规跟色谱柱没有关系,跟泵有关系,如果是单方向波动可能跟色谱柱有关,建议把色谱柱充分清洗干净后再试。
sdlzkw007
第3楼2020/03/20
简单来说就是洗脱力下降了,直接原因可能来自流动相组成不稳定(比例阀或者输液泵问题),线速度减小(色谱柱老化或者堵塞导致柱压升高),分配系数变小(色谱柱污染,柱头筛板堵塞)。
hejiahuan
第4楼2020/03/20
可以换支新色谱柱试试。
myoldid
第5楼2020/03/20
是用的在线混合么?如果是那可以试试手动混合再走单通道,压力升高保留时间漂移有可能是比例阀,吸滤头有问题。另外也可以试试清洗色谱柱
xiaoxiao523
第6楼2020/03/20
可以配个混合流动相试试,如果还是不行,更换柱子,还有看看比例阀是不是该清洗了
Insm_b2fb1897
第7楼2020/03/20
我试了单泵也会波动现在
第8楼2020/03/20
我的柱压是有降低的趋势
第9楼2020/03/20
流动相新配的,不接色谱柱,柱压也有波动
dadgoh
第10楼2020/03/21
超一下比例阀组件试试。
