管理体系认证
海瑞00
第1楼2019/01/28
可以说说不同的具体内容吗?看电子版和正本的水印的区别?水印的不同是否对你的影响比较大?
看你怎么说
第2楼2019/01/28
因为纸质版正本报告,他们有独特的报告纸打印,报告纸中间有他们单位的Logo水印,但是电子版上是没有的。至于影响,针对测试结果是没有问题,但是在我理解,电子版报告不是应该和纸质版正本报告是完全一致吗?
第3楼2019/01/28
这样的话关系不大的,电子版和纸质版内容一样就可以了,因为电子版的一般直接是word版本,所以不会用纸质版所用的报告纸的背景做底纹,报告量大的时候设置底纹再编辑报告,再打印有两个缺点,第一,效率会降低;第二增加成本,所以一般都会直接定做报告纸再打印方便些。
检测老菜鸟
第4楼2019/02/23
这个没啥影响吧
avih1981
第5楼2019/05/16
这个没什么问题,只要内容一样就可以了
