离子化能量越高,理论上来讲可以把化合物打的更碎,但一般使用70eV足矣,另一个主要原因是标准谱库里面的化合物谱图都是在70eV的能量下打的,同个能量下谱图才有对比性。举个简单的例子你应该就能理解,比如甲烷,假设在70eV情况下碎片为CH3和H,在100eV下碎片可能就变成C和4H了。质谱是靠质核比(碎片)进行定性的,如果出来的碎片都不对了,那定性也就无从定起了。
离子源温度一般是跟方法的升温程序最高温度接近,离子源温度高,离子源不容易脏,温度低容易脏。
一般市售的主流GC-MS对于一般用户来说都能满足需求。
