ICP光谱
Insm_09e84914
第1楼2020/03/26
是标曲的Al元素强度掉了很多,隔天加入钛新配制的混标
JOE HUI
第2楼2020/03/26
AL我们测消费品选择396的波长,你的样品回收率低,要考虑前处理和高盐样品基质问题
第3楼2020/03/26
大佬,要增加稀释倍数么,基体就是Ph2.5的磷酸缓冲溶液稀释了25倍
第4楼2020/03/26
不太明白,混标中加入了Ti后,Al的强度低了很多,是光谱干扰么
第5楼2020/03/26
空白中Al的强度是-63,第一个点0.5ppm强度是20000,
yechen1984
第6楼2020/03/26
Al 167 这条谱线属于选紫外区,受空气影响很大,如果仪器吹扫不充分,做样过程中强度会越来越高。如果要用这条谱线,需要过夜开气吹扫仪器,第二天才能快速稳定并做样。如果你真的是高盐样品,含盐量大于3%. 要么加大稀释倍数,要么使用标准加入法,否则回收率会比较低。另外,不知道你做高盐样品有没有配高盐进样系统。
sdlzkw007
第7楼2020/03/26
综合来说有几个问题:元素B.Al.Si.Ca.Zn不是很好测试,水中可能会有一定的本底,其次是仪器的问题,有条件可以使用标准加入法或者内标法对高盐基体产生的干扰有一点校正作用。第三是仪器方法条件的选择,考虑水平矩管,如果灵敏度满足要求的可以使用纵向观测,功率,雾化器压力以及蠕动泵转速都需要优化一下
第8楼2020/03/26
用垂直观测试过,信号太低了,除了Ca之外都不过千。而且属于杂质检测,样品本身含量就很低,是不是用水平灵敏度更好些
第9楼2020/03/26
谢谢老师回复,稀释25倍后,含盐量不到百分之三了。
yayicuo
第10楼2020/03/26
学习了,长见识了。
