安捷伦7890A和顶空进样,压力下降
气相色谱(GC)
  • 仪器开启后,只开氮气,或者开氮气和空气,色谱柱的进样压力是稳定的,但是一开氢气,压力就开始下降,直到关闭。打电话问工程师说是气路管道串路了,可管道没有串路,前两天还用过。管路漏气状况,进样口,检测口全部重新安装了以后,情况还是一样,氢气一通,压力就下降,求教大神们,比较急。谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/01
    可能是仪器流量控制模块哪个地方出了问题
  • xiaogumd11
    第2楼2020/04/01
    色谱柱的进样你改成恒流进样试试?
  • 安平
    第3楼2020/04/01
    报修为好
  • hujiangtao
    第4楼2020/04/01
    可以试一下氢气不经过气路直接接到仪器上,如果没问题那就是气路上的问题了
  • valorb
    第5楼2020/04/01
    报修,工程师上门把
  • hejiahuan
    第6楼2020/04/01
    工程师说的串气,估计是电子流量控制模块内部的气路。
  • nina
    第8楼2020/04/01
    氢气流速是没有问题,就是要影响其他的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以试一下氢气不经过气路直接接到仪器上,如果没问题那就是气路上的问题了
  • nina
    第9楼2020/04/01
    明天试试看
    xiaogumd11(v3247983) 发表:色谱柱的进样你改成恒流进样试试?
  • nina
    第10楼2020/04/01
    这种专业性的问题咋解决啊
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可能是仪器流量控制模块哪个地方出了问题
