气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/04/03
直接关MS,GC电源,重联看能否成功,否则就是1394卡的问题,试更换1394卡的位置,看能不能链接
sdlzkw007
第2楼2020/04/03
建议你重启电脑和GC和MS,然后重新启动工作站再试一次。还是不可以的话需要重新安装系统和工作站。可以尝试倒查一下最近是否安装了软件(可能冲突),系统设置是否改变(通讯端口设置出错了)
tang566
第3楼2020/04/03
只是重启了电脑了吗?对仪器进行下重启。
检测老菜鸟
第4楼2020/04/03
重启不行的话就看IP地址是不是冲突了
气质达人
第5楼2020/04/03
好好检查一下,气相是不是level3,115200,可能气相cpu电池没电了,没有记忆功能了
bestsa
第6楼2020/04/04
是level3,115200
深蓝
第7楼2020/04/04
岛津设备没有IP地址,与PE,A的都不同
第8楼2020/04/04
主机与MS之间有一根线,是不是这个送了或者坏了。
第9楼2020/04/05
也有,怎么会没有。
symmacros
第10楼2020/04/05
估计是通讯问题,问问岛津客服。
