液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/04/04
乙腈和正己烷不互溶会分层的,可以考虑吸取一定量标准品氮吹至近干然后再用乙腈定容
hejiahuan
第2楼2020/04/04
稀释2000倍应该可以直接配置。不确定的话,可以试试看配置效果如何。
yayicuo
第3楼2020/04/04
同意沙发的说法。
welewolf
第4楼2020/04/04
取10微升标品用丙酮稀释到1毫升,然后再用乙腈稀释到你想要的浓度,这样配制我认为最好
sdlzkw007
第5楼2020/04/05
完全可以的吧,正己烷和乙腈有一部分互溶性。如果可以买到乙腈介质的标准溶液就更好了。
轩轩
第6楼2020/04/05
可以的吧。
公主
第7楼2020/04/05
乙腈 正己烷不完全互溶,如果做定量的话,肯定要转换溶剂。如果是定性的话,可以直接用乙腈。
bxdstar
第8楼2020/04/05
氮吹对定量准确性有影响吧
第9楼2020/04/05
转换过程中有损失怎么办
吕梁山
第10楼2020/04/05
我认为是可以的。
