fpd火焰经常熄灭
气相色谱(GC)
  • fpd火焰经常熄灭,为哪般?
  • 未来工程师
    第1楼2020/04/05
    Fdp是哪个装置
  • 十七
    第2楼2020/04/05
    流量比调整一下
  • hejiahuan
    第3楼2020/04/05
    FPD的氢气和空气的比例相对来说要难调一些。
    第4楼2020/04/05
    应该是空气和氢气气流的问题,检查一下空气发生器和氢气发生器,看哪一个气体供气不足。再检查一下点火线圈。
  • m3123583
    第5楼2020/04/05
    容易灭不知道是点着后就容易灭还是运行过程中容易灭呢。
    第6楼2020/04/05
    运行过程中灭,有可能是喷嘴堵塞。当然要保证空气氢气气流量正常才行。
  • huanyu123
    第7楼2020/04/06
    流量比例及稳定性,尾吹。
  • yzguo
    第8楼2020/04/06
    氢空比及流量对不对?
  • 徐旭旋
    第9楼2020/04/06
    假如这种情况是突然间就会的,你要考虑一下气体供应是否异常?灭火无非就是氢气空气比例失调,着重确认一下气体流量即可以。假如是由于动了某些位置导致仪器运行异常,那就要重点排查所动过的地方。
    第10楼2020/04/06
    关于FID灭火情况,版块中原创与帖子都很多,可以搜搜。
