气相色谱组分数据波动问题
  • Insm_9db2b08c
    2020/04/09
气相色谱(GC)
  • 气相色谱总共分析多个组分,但是只有一个组分分析出来数据在波动,是什么问题,已测试十通阀无磨损漏气
  • 安平
    第1楼2020/04/10
    详细说说具体分析条件为好,什么样品,什么组分
  • 安平
    第2楼2020/04/10
    有谱图么
  • 安平
    第3楼2020/04/10
    既然其他组分正常,那么gc系统应该没问题
  • 安平
    第4楼2020/04/10
    重点考虑一下样品特性
  • xiaogumd11
    第5楼2020/04/10
    有这种情况出现,先看一下仪器空白是否干净和仪器稳定性、平行性。在波动较大组份出峰时间段是不是空白也有干扰?某个组份不稳定,也可能于该组份性质有关,如容易出现降解,分解等。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/04/10
    空白干扰。
  • 未来工程师
    第7楼2020/04/10
    浓度是否太低,接近检出限,可以试试标样是否稳定
  • dadgoh
    第8楼2020/04/10
    哪个成分呢。
  • xx_dxd_xx
    第9楼2020/04/10
    最好说清楚具体测定哪些组分,有问题的是哪一个,还有具体的测试方法
    第10楼2020/04/10
    只有一个不正常,说明气相条件没有问题。还是这个组分本身的问题。
