myoldid
第1楼2020/04/14
是否你的流动相配制不对,拖尾有可能和流动相pH有关。出现肩峰有可能是系统有死体积,重新连接下柱子或者换一根柱子
fish
第2楼2020/04/14
我用的甲醇:水 24:76,标准品也拖尾,是不是柱子坏了。我就这一根短柱
hujiangtao
第3楼2020/04/15
保留时间几分钟,可以提高有机相比例让出峰时间提前
第4楼2020/04/15
没有,在4分钟的时候也是拖尾,在8分钟的时候也拖尾,应该是柱子坏了
有水有渝
第5楼2020/04/16
如果楼上提出的问题点都排查了没有问题,很可能是色谱柱污染了,用10%甲醇至100%甲醇梯度清洗两次,变化率每分钟2%,然后再试,如果还是不能恢复,问一下厂家这个柱子能不能反冲,如果能,色谱柱按常规清洗干净后,用100%甲醇反向冲洗一下,出口端直接放空,不要接入检测器。清洗30分钟后,再试。
轶辰
第6楼2020/04/21
峰拖尾主要是由于色谱柱柱效降低,ph不合适,基质复杂肩峰的话主要分离度不好,可以调节流动相比例及流速
m2943619
第7楼2020/04/21
标样是什么溶剂?考虑一下溶剂极性与流动相极性,减少进样体积。其他样品有试过没有?
