dadgoh
第1楼2020/04/15
脱气机工作是否正常,是否有漏气。
轶辰
第2楼2020/04/15
大流量排气试试
fcwell
第3楼2020/04/15
purge 的流速减下试一下
Insm_a6ff808
第4楼2020/04/15
超声时是否规范,比如盖子是否是松的;脱气机检查是否有问题,那里的旋钮是否有松的;可以用手弹一下,用注射器抽一下。
m3020341
第5楼2020/04/15
我们也有过这种情况 水虽然超声了 但是放一段时间后瓶内还会有小气泡 所以我们一般刚接的水过段时间摇匀下,用之前拧松purge阀,大流量排下气泡再用
不爱吃萝卜的兔子
第6楼2020/04/15
液相不长时间用,或者有时候刚开机,都会出现气泡的,原来仪器管路里边的,你可以把废液管的一端抬高,低流量地进流动相,有时候也可以将阀瞬间的关闭开启,关了之后要赶快再打开,因为关了柱压会瞬间增大,也是用这个瞬间增大的压力把气泡挤出去。还有超声完的流动相移动的时候要小心,平稳,有时候在移动过程中晃动太剧烈也会再有气泡进去的,
m3305766
第7楼2020/04/15
我用的5ml/mim,90的比例排气会有气泡,但是用100的就没有了
山间玉石
第8楼2020/04/15
把比例阀四个通道管路重新拧紧一下,还有出口也拧一下,松也有可能进气泡
QC
第9楼2020/04/15
①检查四个通道连接处是否松动了;②可以用20%异丙醇或者100%异丙醇赶出系统里的气泡;③流动相水是否放置时间过长;④你有个通道用的是流动相水,也就是说这个通道长时间用水,一段时间不用(水几天就坏了)可能里面的水变质长菌了,这个通道要好好清洗,可能你没有固定一个通道用流动相水,几个通道都要清洗,清洗液用75%异丙醇或者75%甲醇(乙醇)。
第10楼2020/04/17
这个压力基线是我排水相时候的,基线之前都不是这样的然后我泵内的气泡用有机相走了那个水相的管路就没有了,但是只要换回水相就还是会有气泡,今天发现基线变这样了
