通标小菜鸟
第1楼2020/04/15
仪器和柱子,还有流动相没有平衡稳定,不建议序列第一针就直接进样品,一般第一针都是洗针或者空白
hujiangtao
第2楼2020/04/15
应该是前一天进完样柱子没冲干净有杂质残留,把程序中高有机相比例冲洗柱子时间设定长一些
Insm_837e2b9d
第3楼2020/04/16
试过冲很久还是不行
第4楼2020/04/16
我也是这么想的,可是以前第一针都正常的,这种情况是最近才出现的
dadgoh
第5楼2020/04/16
第一二针进空白溶剂看看。
moviehua
第6楼2020/04/17
那第一针进一个空白呢?
一片枫叶
第7楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
