气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/04/17
这是峰吧?强度大不大?能否把前面纵坐标也一起拍来看看。
hujiangtao
第2楼2020/04/17
把这个峰放大看一下,是那种陡直的直上直下还是由采集点构成的那种,如果是陡直的可能是检测器信号波动
xiaogumd11
第3楼2020/04/17
陡直的可能是检测器信号波动,或是仪器没有达到最佳状态,多运行一段时间。
十七
第4楼2020/04/17
电压不稳造成的基线波动
之宣
第5楼2020/04/17
检查一下实验室的线路接地是否良好
消失
第6楼2020/04/17
强度在31-50pA,但是峰宽很小,0.004吧
通标小菜鸟
第7楼2020/04/17
这个正常,我仪器有时候也会偶尔出现一针这种,信号波动造成的,峰宽很小很小,放大才能看到这是个峰
xiao-jin
第8楼2020/04/17
接地线很关键!另外仪器使用时间长后,也会产生此种噪音。如FID检测器可以熄火后,再观察一下基线情况,以此来区别噪音是来之电路还是气路。个人意见
xx_dxd_xx
第9楼2020/04/17
这种很窄的脉冲多半是FID脏了,有灰尘或者碳颗粒,清洗喷嘴和收集极一般就有好转
gaosong19730427
第10楼2020/04/17
对,不行就只通尾吹,烘烤过夜,应该是有段时间没开FID了,脏或积水了。再或者就是氢气发生器产氢含水,查一下过滤的滤料硅胶啥的都过期没。
