安捷伦液相测茶粉中的咖啡因
  • 仪器上机结果约40mg/L,这该如何加标,标准品浓度为1000mg/L,样称0.25g定容250mL,望指教!!!
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 未来工程师
    第1楼2020/04/17
    取10ml定容250ml,这样内标和样品浓度一致
  • m3039195
    第2楼2020/04/18
    你这个好像无法加标,本底有点高,做平行样分析,因为加10ml标太多了。还有种选择就是样品稀释后加标
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/18
    样品含量太高了,0.25g含有10mg,相当于标准溶液要加10ml
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/18
    根据描述计算出来样品本身含有40*0.25/0.25=40mg/kg,按照同等水平添加的话,是否超出线性范围,添加的量是否过多?
  • fish
    第5楼2020/04/18
    稀释后再加标的话检出限和定量限是不是就改变了
    m3039195(m3039195) 发表:你这个好像无法加标,本底有点高,做平行样分析,因为加10ml标太多了。还有种选择就是样品稀释后加标
  • fish
    第6楼2020/04/18
    所以不知道该如何加标,如果稀释后再加标,检出限和定量限是不是都改变了?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:样品含量太高了,0.25g含有10mg,相当于标准溶液要加10ml
  • fish
    第7楼2020/04/18
    一般基本都是按样品的浓度加的,但是这个太高了,不知道该如何加标,稀释和加标检出限和定量限是不是也会改变?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据描述计算出来样品本身含有40*0.25/0.25=40mg/kg,按照同等水平添加的话,是否超出线性范围,添加的量是否过多?
