JOE HUI
第3楼2023/08/31
如果高效液相在不同浓度的样品中测得峰面积相同,并且使用超纯水样品测得的峰面积也相同,那么最可能的原因是:1. 色谱柱污染色谱柱可能已经污染,柱上残留了其他样品中的组分,导致所有样品测得的峰面积相近。2. 检测器污染或故障检测器可能污染或损坏,无法正确检测不同浓度样品中的差异。3. 自整理效应色谱柱的理论板数太多,导致不同浓度样品的峰都被色谱柱“自整理”成峰面积相同的状态。4. 样品制备错误 样品的制备方法有问题,不同浓度样品在制备过程中发生了化学变化,导致实际上进入色谱柱的样品浓度变得相近。5. 色谱条件不合适移动相组成、流速等色谱条件设置不当,使得不同浓度样品峰的分离和检测效果相似。需要针对色谱系统进行全面检查和调试,找到导致这一问题的原因,才能获得准确的分析结果。
