气质联用(GCMS)
WUYUWUQIU
第1楼2020/04/18
多进几针试试,仪器有时也是状态不对,多进几针就好了
m3039195
第2楼2020/04/18
老化一下
砂锅粥
第3楼2020/04/18
看起来问题应该不会很大。不要进针走空针看看是不是也有这种情况,如果有的话老化一下色谱柱和离子源。
symmacros
第4楼2020/04/18
可以先走个程序升温后再看看基线空白情况。
hejiahuan
第5楼2020/04/18
仪器应该没什么问题,可能是进第一针空白时,分析系统还没有到达稳定状态。
disuxinsu
第6楼2020/04/19
没啥问题,正常波动!可以走标液试试
小俊俊同学啦
第7楼2020/04/19
空针的空气对柱子有没有影响
A335
第8楼2020/04/22
没啥问题啊,你看纵坐标,很小啊
