气体检测
通标小菜鸟
第1楼2020/04/18
标准里没有的话不能做氯乙烯,没有那个能力,只能找其它含有氯乙烯的方法进行代替
第2楼2020/04/18
你要做氯乙烯可以根据hj/t34-1999,固定污染源废气中氯乙烯的测定,你们需要扩项评审完才能做,否则只能分包给其它单位做
Linxi_Mm
第3楼2020/04/18
我是看到有单位是这么做的
第4楼2020/04/18
嗯嗯,这个标准我知道,只是看到有的单位是用VOCs的方法做的
第5楼2020/04/18
除非他们扩项的时候把这个物质加进去了,然后做了方法验证且评审老师也允许了,拿到了资质,不然不行
第6楼2020/04/18
哦哦,那或许是
圣诞结
第7楼2020/04/18
先自己做方法验证,经评审通过后才可以用HJ644和HJ734检测空气,废气中的氯乙烯
第8楼2020/04/18
好的,谢谢
wjf1234wjf
第9楼2020/04/18
检测方法先按自已的做
第10楼2020/04/18
只要这个方法做验证,能满足要求就可以了吧
