分析化学
平凡人
第1楼2009/05/15
高氯酸镁化学式Mg(ClO4)2,分子量223.23。无水高氯酸镁为白色多孔物质,密度2.6g/cm3,易溶于水和乙醇。受热易分解。有氧化性,接触还原性物质易发生爆炸。具有极强烈的吸水性能,用水浸湿则产生热,并发出嘶嘶的声音,吸水量可达到它本身质量的60%。它是一种中性物质,因此,高氯酸镁是一种优良的气体干燥剂(适于干燥H2、O2、Cl2、HCl、NH3、CO2等),还用做氧化剂。以上是网上的资料,由“吸水量可达到它本身质量的60%”这一句话能粗略的算出吸水是否饱和。
第2楼2009/05/15
应该可以反复使用,烘干可再生(251℃分解)另外高氯酸镁具有强氧化性,小心变质。
qingqing910
第3楼2009/05/15
谢谢!烘干温度有要求吗?110℃左右就可以?烘干前后外观有什么明显的变化吗?
chadwickk
第4楼2009/05/31
烘干的时候要小心!注意控温,防止局部过热!
第5楼2009/05/31
理论上不达到分解温度即可,建议温度不高于150度,最好放于托盘中平铺薄层进行烘干。
雾非雾
第6楼2009/05/31
吸水剂好像都可以通过烘烤的方式再生的。
第7楼2009/05/31
是的,现常用的干燥剂基本都可以现生。
