气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/21
你是测气体甲醇还是液体甲醇,气体的话wax柱还可以,液体的话得选用极性大一点的色谱柱
小牛奶
第2楼2020/04/21
液体的,主要测纯度,可能会有点水。
myoldid
第3楼2020/04/21
DB-FFAP测甲醇,效果很好。进样口250℃,柱温45℃6分钟,20℃速率升温到200℃保持5分钟,检测器250℃,氢气40,空气300,尾吹25,柱流速1.5横流,进样体积0.2微升,分流比50。这两天正在做它
第4楼2020/04/21
可以卡尔费休测水分,然后面积归一后减水分得含量。也可以做标曲
yayicuo
第5楼2020/04/21
同意马扎的说法。
之宣
第7楼2020/04/22
FFAP的柱子可以用
hejiahuan
第8楼2020/04/22
检测方法有多种,主要看待测物中有哪些成分(除甲醇外),要定量的组分是哪几个。如果水含量较高的话,建议使用 聚苯乙烯-二乙烯基苯键合毛细柱 或 INNOWAX 柱。
dadgoh
第9楼2020/04/22
微量水分可用卡尔费休法检测。甲醇含量用色谱。
yankunsu
第10楼2020/04/22
选色谱柱可以选FFAP柱,也可以选用聚乙二醇或SE-54色谱柱都可以
安平
第11楼2020/04/22
PLOTQ柱可以考虑。
