请教: 一个关于基体效应的问题
  • chauchylan
    2004/10/09
ICP光谱
  • 为何基体效应对某些元素产生正干扰(谱线增强),而
    又对另一些元素产生负干扰(谱线减弱)?如Ca基体对
    Li产生正干扰,而对其它元素均产生负干扰,为何对他们
    的影响不一致,如何解释?
    百思不得其解,望各位指点,谢谢!
  • 第2楼2004/10/13
    光谱干扰是正的,非光谱的是负的
  • 第3楼2004/10/15
    解释的有点道理
    renzhihai 发表:光谱干扰是正的,非光谱的是负的
  • 第4楼2004/10/15
    这几天好好总结一下,发上来
  • 第5楼2004/10/18
    按您的意思,Ca对Li的干扰是光谱干扰,但Li所选用的波长
    是670.78nm,而Ca选用的是393.37nm,它们之间发生谱线重
    叠似乎不大可能吧???
    Ca对其它元素产生负干扰或许可以找一个牵强的理由,是由
    于Ca元素电离抑制的结果,但对Li却为何不是这样?Li比Ca
    的电离电位低,Rb也比Ca的电离电位低,为何对Li产生正干
    扰,而对Rb却产生负干扰?究竟是何缘故?
    无论如何,我都非常感谢以上诸位的应答,谢谢!
    renzhihai 发表:这几天好好总结一下,发上来
  • 第6楼2004/11/05
    查阅相关书籍,是这般解释的:
    "在分析通道的较低区域(即感应圈上方10mm以下处)中,基体元素
    对原子线和离子线均增强,这个效应可认为是由于高能电子的数量
    增大从而导致碰撞激发增加所引起,在轴向通道的较高区域中,干扰
    物的存在对原子线和离子线的强度均产生抑制作用,这可以认为是
    双极扩散,亦即电子从中心通道径向地向外扩散造成的,向外扩散的
    电子势必把通道中心的正离子向外拉,从而使其数目减少,相应地该
    区域中的等测元素的发射强度便下降,对许多--但不是所有的--分析
    线的研究表明,这种从增强向抑制转变的临界点均出现于常规分析常
    用的观察高度."
    我想,若这个理由成立的话,那么,电离抑制的解释将意味着被否定,但
    电离抑制这种解释已广为ICP-AES分析工作者所接受,到底我们应该接
    受哪一种见解,还是两种见解都持否定态度呢?
  • 第7楼2004/11/05
    基本的背景较高属不属于光谱干扰呢?
    我测土壤中的Pb(220。3)时,Al对其产生正干扰,但是测砷时,有些样品基本的背景比标准系列的高,则产生了负干扰。
  • 第8楼2004/11/19
    国内权威书籍将ICP-AES光谱分析中的干扰分为两大类:非光谱干扰与
    光谱干扰.
    非光谱干扰:指由基体效应引起,但分析元素的分析线与干扰线并未发
    生谱线重叠或线翼叠重,产生机理有电离平衡理论及上面
    的提及的,至于接受哪种理论,目前似乎还未定论,对于非
    光谱干扰可通过以下措施进行有效决校正:
    a.数学处理,如经验系数和干扰因子校正法.
    b.联机处理,如与IC,CE,FI等仪器联用.
    c.氢化物发生法(对能生成气态氢化物的元素而言).
    光谱干扰: 指分析线与干扰线发生谱线重叠或线翼重叠,相对于非光
    谱干扰而言,光谱干扰较难处理,但可通过以下措施进行解
    决:
    a.采用高分辨率的分光系统,如带有预散系统的闪耀光栅,
    Fabry-Petrot干涉仪,傅立叶变换光谱仪(FT-ICP-AES)等.
    另外,高分辨率的分光系统还可进行同位素光谱分析.
    b.数学处理,如K系数法,改进的干扰系数法,逐步逼进校正法等.
    c.联机处理,同上.
    d.氢化物发生法,同上.
    由于ICP-AES与DCP,MIP,CMP等光源相较,背景小,且可通过背景
    校正技术进行有效校正,相对于非光谱干扰及光谱干扰,已可忽
    略不计,故目前对于背景干扰提及的不是很多.
    由上可见,无论对于非光谱干扰还是光谱干扰,联用技术都是解决各
    种干扰问题的最佳方案,不但如此,它还可解决形态分析中的许多问题,故
    我想CE,IC,FI等与ICP-AES联用技术是今后ICP-AES的发展方向,而且前景
    是相当吸引人的.
    以上有误或不完全的地方,还望指正交流,谢谢!
  • 第9楼2004/11/19
    上面的解释太好了 受益非浅
  • 第10楼2004/11/19
    光谱干扰一定是正干扰吗?哼哼!不见得吧!想好了再回别人的帖子!
