气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/04/22
可以使用丙酮+正己烷混合溶剂稀释成储备液或者工作标准溶液。
通标小菜鸟
第2楼2020/04/22
你上机用的什么试剂就用哪种试剂稀释,如果上机溶剂与标品溶剂不一样的话建议还是购买相同溶剂的标,没有办法另买的话除非稀释倍数很大,不然排除不了溶剂效应
A335
第3楼2020/04/22
请问老师,有比例要求吗?标液就1ml
第4楼2020/04/22
找了好久,就只有这个是完全对上的,不想放弃。
第5楼2020/04/22
你曲线如果是混合溶剂的话样品也要保持一致
第6楼2020/04/22
我的样品的溶剂是二氯甲烷或者四氢呋喃
第7楼2020/04/22
还有,我样品的萃取剂是四氢呋喃或者二氯甲烷,这样会影响到结果吗?
JOE HUI
第8楼2020/04/22
8P的混合标准液,我们一般买的都是单标的,自己稀释配成中间液,然后 再配曲线,一般邻苯标液都是使用正己烷稀释的,比较稳定,挥发慢,只要试剂空白不含有目标物质,对结果没啥影响
第9楼2020/04/22
我也是用过单标,但是买到的DCHP的溶剂是乙腈,也是跟正己烷不互溶
hejiahuan
第10楼2020/04/22
你的标准液多少浓度(1mg/ml)吗?不确定的话,用纯溶剂按照你的稀释倍数,稀释一下看看两种溶剂的互解情况,能互溶关系就不大。
